Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 19 всего)
  • #18501
    iceberg
    Всем привет!
    Софт бомбичечский) Так много вопросов..
    Перекачал все примеры, но не нашел – как сделать кнопки внутри VR.
    Можно ли так вообще?
    т.е. чтобы графические кнопки в VR очках – всегда были перед тобой – куда бы ты не пошел 3д мире
    #18502
    solid
    Плоскости перед камерой в blender закрепить. И добавить событий.
    Но и на каркасе (vue,bootstrap) попробуй, там и адаптивность будет. И шрифты на любом устройстве.
    А их уже через эти пазлы связать
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем solid.
    Webgl Interactive Development https://www.blend3dweb.ru/
    #18505
    iceberg
    Получилось, спасибо.
    Привязал кубик к камере (я в 3д максе), и он ходит со мной как надо.
    Думаю, этого будет достаточно.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем iceberg.
    #18623
    iceberg
    Если событие when clicled по объекту 1 – позволяет прописать команду show на показ объекта 2, то как же вновь скрыть объект 2 таким же кликом по объекту 1? Не создавать же вторую кнопку для этого?
    т.е. как можно сделать кнопку “нажал” – появился слон, нажал еще раз на эту же кнопку – исчез слон… в примерах подобного ничего не нашел в vr
    #18625
    используй условия. проверь видимость объекта: если невидим – покажи, если видимый – спрячь…
    #18645
    iceberg
    Спасибо) получилось)
    пазлы в аттаче, вдруг кому пригодится.
    Научиться бы еще объекты в группу определять…
    #18648
    поясни конкретнее что и зачем надо сгруппировать. самая простая группировка, доступная через паззлы – это создание массива (списка) объектов.
    #18650
    iceberg
    в 3д максе объект1+объект2… объект10 = соответственно всех их надо под кнопку загнать.
    а то вот такая петрушка получается как во вложении
    в Максе они что-то в группу не соединяются) свои сложности
    #18652
    создай список объектов один раз и сохрани его в переменную. потом используй эту переменную в паззлах. большинство паззлов могут работать и с отдельным объектом, и с группой объектов, и со списком (массивом) объектов.
    #18660
    iceberg
    А больше трех можно засунуть?
    #18662
    да хоть 50. на шестеренку нажми )))
    #18664
    iceberg
    а… надо было item перетащить.
    Понял, спасибо!
    #18767
    iceberg
    А пазл outline не работает в VR?
    Или он как-то по особенному заводится…
    #18768
    паззл outline про VR ничего не знает. он работает, если сцена экспортирована с включенной опцией “Outline Effect”
    #18775
    iceberg
    Тогда странно) в 2д работает а в VR нет outline эффекта при наведении манипулятором на объект
