Не отображается прозрачность
Домой Форумы Проблемы и предложения Не отображается прозрачность
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • #14608
    CyberFox
    Добрый день, продолжаем находить интересные баги. На этот раз заметили на некоторых устройствах проблемы с отображаением прозрачных текстур. При чем практически везде все окей. Настройки которые используются вместе с результатами прикрепил.
    Так же прошу разъяснить что значит следующие записи в консоли:
    C:\fakepath(163,25-100): warning X3571: pow(f, e) will not work for negative f, use abs(f) or conditionally handle negative values if you expect them
    #14613
    CyberFox
    Вот еще такие скриншоты, я так полагаю все дело в alpha clip? Судя по всему не все устройства его понимают
    PS не прикрепляются картинки, что то с сервером
    #14625
    Добрый день!
    А на каких именно?
    #14650
    CyberFox
    Прблему решил переходом на Alpha Blend. Все остальные типы прозрачности работаю некорректно. Больше всего расстроило что прозрачность сквозь прозрачность ужасно багует, работать невозможно.
    #14668
    Да, такие баги с прозрачностью обычное дело в интерактивной графике. В качестве решения можно попробовать выключать Depth Write, а также разделять объекты на части и рендерить в определённой последовательности с помощью настройки “Rendering Order”. Ещё посмотрите настройку HDR при экспорте, если она выключена, это может давать результаты отличные от блендера.
    P.S. Мы недавно переделали руководство по прозрачности, смотрите тут.
    X | FB | LinkedIn
    #14675
    Кстати, а на сцене есть SSAO?
    вот тут сообщают о похожей проблеме:
    X | FB | LinkedIn
    #14682
    CyberFox
    К сожалению баги с прозрачностью никуда не делись, все вышеописанные методы пробовали, не получилось. SSAO вобще стараемся не использовать, сильно бьет по производительности.
    #14692
    Может имеется какой-то ещё постпроцессинговый эффект или Outline? Если что, присылайте тестовый пример, где это воспроизводится, будем смотреть.
    X | FB | LinkedIn
