Домой › Форумы › Проблемы и предложения › Post-processing
- В этой теме 14 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
Mikhail Luzyanin.
АвторСообщения
6 октября, 2020 в 01:13 #16440
Участникпочему при добавление паззлов из раздела пост-обработки резко ухудшается видимая картинка? блум и амбиент с дефолтными значениями даже не видны, зато проявляются уменьшение разрешения изображения и жуткий муар. что я делаю не так? как добавить пост-эффекты без изменения качества картинки?
вот пример. если кликнуть по окну, то применятся пост-эффекты блум и амбиент, если потом кликнуть по серому электрощитку, то эффекты отменятся. у себя в хроме разницу я вижу отчетливо
6 октября, 2020 в 10:42 #16445Yuri Kovelenov
Staff16 ноября, 2020 в 10:27 #16627kdv
Участника с тенями тоже все плохо? ))) какое то блеклое невнятное пятно вместо тени наблюдаю https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/Wagon/Wagon.html
19 ноября, 2020 в 16:25 #16634Yuri Kovelenov
Staff20 ноября, 2020 в 09:38 #16641kdv
Участникнет, настроить не удалось. удалось нарисовать тень на текстуре пола ))) запёк в Cycles
26 ноября, 2020 в 10:23 #16683Mikhail Luzyanin
StaffДа, лучшие тени в плане качества это запеченные, особенно если обьект не двигается.
2 декабря, 2020 в 15:04 #16701kdv
Участника с освещением при помощи HDR карт что не так? ((( одна и та же карта в Marmoset Viewer (тоже на движке WebGL) и в Virge3D освещают несколько по разному. хотелось бы вот так https://www.artstation.com/embed/32596990 , а получается вот так https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/test_app_hdri/test_app_hdri.html
только с доп. светильниками более менее похоже https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/The_chest/The_chest.html
з.ы. неплохо бы добавить, чтоб Wireframe поверх модели еще можно было включать ))) да и вообще по каналам (нормали, альбедо, сетка и т.д.)
2 декабря, 2020 в 15:14 #16704Mikhail Luzyanin
Staffа с освещением при помощи HDR карт что не так?
Оно отличается от того что вы видите в Blender или разница только с мармосет?
Ну это досаточно спеифичные вещи их можно сдеать вручную по нажатию, выведя текстуру как base color материала, ну или использовать marmoset для этих целей, если вам важна простота настройки.
2 декабря, 2020 в 16:02 #16706kdv
УчастникОно отличается от того что вы видите в Blender или разница только с мармосет?
да, значительно отличается от того, что вижу в блендере ))) проблема именно с HDRi освещением. если освещать “миром” (только цвет), то выглядит одинаково, но никаких бликов и преломлений света не заметно, а если HDRi картой, то все тёёёёмное на выходе. приходится источники света добавлять ))) с ними текстуры начинают “играть” как надо. в общем, сильно отличается от того, что я вижу в сабстенс, когда раскрашиваю, и в блендере, когда настраиваю освещение HDR освещение
Вы должны войти для просмотра вложений.Puzzles and JS coding. Fast and expensive.
2 декабря, 2020 в 16:05 #16707Mikhail Luzyanin
StaffПробовали включать галочку use hdri lighting в настройках рендера в разделе Verge3D?
Вы должны войти для просмотра вложений.Co-founder and lead graphics specialist at Soft8Soft.
2 декабря, 2020 в 16:11 #16713kdv
Участникпоставил галочку напротив HDR в настройках. результат не сильно отличается ))) насколько я помню, с этой галочкой только качество картинки ухудшалось, как будто включили пост-процессинг через паззлы и анти-алиасинг отвалился…
2 декабря, 2020 в 16:20 #16715kdv
Участникс обычными точечными светильниками вполне соответствующе выглядит, только с HDRi освещением нестыковка (у меня, по крайней мере)
2 декабря, 2020 в 16:50 #16718Mikhail Luzyanin
StaffПо идее должно соответствовать, приложите blend файл с текстурой, посмотрим в чем там дело.
По идее наобророт улушается, так как появляется возможность использовать текстуры с большим цветовым диапазоном.
2 декабря, 2020 в 19:45 #16719kdv
УчастникПо идее наобророт улушается, так как появляется возможность использовать текстуры с большим цветовым диапазоном.
а почему тогда оно становится хуже? как будто разрешение картинки снизилость. первый скрин с HDR Rendering, второй – без него. на первой в районе крыльчатки кондиционера прям какая-то каша ))) точно такой же эффект наблюдаю, если включаю пост-процессинг в пазлах…
файл с HDRi текстурой.
https://drive.google.com/file/d/1VcJ_2deBOnX8YPp4CQRvHHkr9WNkfnbN/view?usp=sharing
обычный куб, но выглядит так по разному в блендере и в браузере ))) слишком большой Diffuse Boost, очень интенсивно переносит цвета с текстуры на модель. из за этого она становится темной. что любопытно, при шероховатости 0,5-0,6 у куба даже грани еле различимы, а при шероховатости 0,9-1 они видны почти нормальноВложения:
3 декабря, 2020 в 10:27 #16732Mikhail Luzyanin
Staffа почему тогда оно становится хуже? как будто разрешение картинки снизилость. первый скрин с HDR Rendering, второй — без него. на первой в районе крыльчатки кондиционера прям какая-то каша ))) точно такой же эффект наблюдаю, если включаю пост-процессинг в пазлах…
Это z-fighting. При включении HDRI рендеринга возрастает сложность сцены. Это можно поправить немного ограничив клипинг камеры к масштабам сцены, это же должно помоч и с тенями (возможно). Лучше выставлять клипинг сцены максимально близко к размеру сцены и видимой геометрии – это улучшает общее качетство отрисовки и облегчает работу железу.
Спасибо за пример, будем смотреть
АвторСообщения
