Домой › Форумы › Общие вопросы › Error 404 WordPress
- В этой теме 29 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
Ozbend.
АвторСообщения
6 мая, 2019 в 13:56 #13550
Ozbend
CustomerДа, я знаю, как прописывать путь и ресурс в GWD. Всё прописано правильно. В App Manager всё работает. На моём сайте нет. Созданное в GWD есть, созданное в Verge – ошибка 404. Возможно, я где-то ошибся. Провёл эксперимент. Создал новое приложение с кубиком, сделал интерфейс в GWD. Работает. Всё, что делаю дальше – заменяю файл Блендера на свой (он немало весит, потому тесты делаю на лёгких файлах), всё, ошибка 404 на моём сайте. А я всего лишь заменил blend file. В App manager опять же всё работает. Бьюсь над этим уже несколько дней, не хочу приставать по пустякам, вы занятые, но здесь явно какая-то проблема. Вот мой сайт http://www.luxar.co.il
6 мая, 2019 в 14:51 #13552Ozbend
CustomerTest N02
Удалось загрузить папку 63 мега. Пока работает. Следующий шаг – пазл и интерфейс.Сделал интерфейс. Ошибка 404.
6 мая, 2019 в 15:12 #13555Ozbend
CustomerВернее, сделал интерфейс и пазл. Интерфейс присутствует, а приложение нет. Видимо, это происходит из-за пазла.
6 мая, 2019 в 16:26 #13558Ozbend
CustomerЗагрузил два приложения на свой сайт:
1)Приложение с кубом тестовое. Простая смена материалов. Они не меняются, хотя в App Manager работает.
2) Файл 63 мегабайта. Ошибка 404.Вот эти две проблемы уже долгое время не могу решить.
6 мая, 2019 в 17:00 #13561Yuri Kovelenov
Staff6 мая, 2019 в 17:19 #13562Ozbend
CustomerЯ делаю, как в вашем уроке, публикация.
Проверил на другом компе, смена матов работает. Но всё та же ошибка 404.
6 мая, 2019 в 17:47 #13564Yuri Kovelenov
Staff6 мая, 2019 в 18:20 #13566Ozbend
CustomerВ App Manager работает, в том-то и дело. Не могу залить на Verge3D Network, пишет, что разница во времени серверов.
6 мая, 2019 в 20:08 #13569Alexander Kovelenov
Staff6 мая, 2019 в 20:18 #13571Ozbend
CustomerДа, именно так он и пишет, но я не понимаю, как решить эту проблему, если у меня время выставлено, как и раньше, но раньше запросы сервер не отклонял. В любом случае, это не решает главной проблемы 404.
6 мая, 2019 в 23:05 #13573Ozbend
CustomerТест N03
Вновь созданное приложение работает. После замены стандартного файла с кубом моим файлом на 63 метра – Error 404.Тест N04
Возврат первичного файла – приложение работает.Тест N05
Перенос содержимого из моего файла в первичный – Error 404.Тест N06
Удаление основной массы скопированного содержимого – работает.Вывод вижу только один, проблема возникает из-за размера файла. Компрессию в пазле включал.
7 мая, 2019 в 17:46 #13574Ozbend
CustomerТест N07
Уменьшил размер папки с 63 до 45MB – Error 404.
Не знаю, что ещё уменьшить. Уже почти Low Poly. А мне нужно в приложении десяток машин нормального качества.7 мая, 2019 в 18:52 #13575Ozbend
CustomerТест N08
Уменьшил размер до нуля – Error 404.
Значит, что-то не так с файлом index. Хотя, опять же, в App Manager всё работает.7 мая, 2019 в 20:29 #13577Ozbend
CustomerПлагин Verge3D почему-то вставляет файл index.html, а не файл с моим именем, в этом и проблема.
7 мая, 2019 в 21:13 #13578Ozbend
CustomerИ она решена.
АвторСообщения
