Система координат Verge3D
Домой Форумы Общие вопросы Система координат Verge3D
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 года назад сделано xfish3.
    Сообщения
  • #18405
    xfish3
    Участник
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, где можно посмотреть материал о системе координат, используемой в Verge3D? Вопрос связан с необходимость управлять объектами в сцене передавая конкретные координаты 3D-точек, куда необходимо их переместить.
    #18406
    Участник
    а в чем проблема? если задавать координаты паззлой “set position” или читать паззлой “get position”, то координаты обычные Z-Up-Right, как в блендере. при работе с паззлами даж заморачиваться не стоит. углы в градусах, 1 unit – 1 метр.
    если задавать координаты напрямую через JS, тогда надо поменять местами Y и Z. тут используется Y-Up-Right система координат. Y – это вертикальная ось, а Z – горизонтальная и с противоположным знаком.
    coords.y = z;
    coords.z = -y;
    углы в радианах, 1 unit – 1 метр.
    #18407
    xfish3
    Участник
    Спасибо большое! Попробую.
    Похоже все проще, чем я думал :good:
