После установки App Manager пуст. Нет кнопок.
Домой Форумы Проблемы и предложения После установки App Manager пуст. Нет кнопок.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 21 всего)
    Сообщения
  • #19774
    alexlopatin
    Поставил 4.8, вот такое. Удалял, переустанавливал, чистил папки. Пробовал откатить до 4.5 то же самое.
    #19776
    Добрый день! А посмотрите что пишет лог сервера (http://localhost:8668/log). Плюс, загляните в консоль браузера (F12).
    X | FB | LinkedIn
    #19777
    alexlopatin
    Консоль на первом скрине
    #19779
    На вид всё нормально тут, а вот консоль браузера нам нужна со вкладки «Console», на «Elements» ошибки не выводятся.
    X | FB | LinkedIn
    #19780
    alexlopatin
    в Console пусто, нет никаких ошибок
    #19781
    А в другом браузере запускать не пробовали? Может какой-то плагин к Хрому такое вызывает.
    X | FB | LinkedIn
    #19784
    alexlopatin
    В Edge то же самое.
    #19785
    Попробуйте сбросить настройки: http://localhost:8668/reset
    X | FB | LinkedIn
    #19786
    alexlopatin
    Не сработало. Это может быть из за старой лицензии? Как удалить данные?
    #19787
    После сброса настроек должны удалиться. Но возможно проблема в установленных файлах. Можно попробовать сделать полный uninstall, а потом поставить заново. Возможно
    конфликтует что-то из старой версии.
    • Ответ изменён 1 месяц назад пользователем Alexander Kovelenov.
    X | FB | LinkedIn
    #19792
    Ещё стоит попробовать поставить стабильный релиз, который вышел сегодня.
    X | FB | LinkedIn
    #19798
    Ещё вы случайно Google Web Designer не используете? На английском форуме пишут о проблемах с MIME типами на системах где он установлен.
    • Ответ изменён 3 недели, 3 дня назад пользователем Alexander Kovelenov.
    X | FB | LinkedIn
    #19803
    alexlopatin
    Google Web Designer не установлен. 4.9.0 ставил, все то же самое. Спросил у Grok3, по его совету проверил версию Пайтон, порты и обращения, что подгружено, посмотрели консоль. Что то говорит со стилями, по какой то причине не срабатывает скрипт их погрузки или типа того
    #19804
    По всей видимости это та же проблема, что и на английском форуме. Решение есть, так что в самое ближайшее время мы будем выпускать корректирующий релиз.
    X | FB | LinkedIn
    #19811
    Выпустили корректирующее обновление, проблема должна уйти: https://v3d.net/18js
    X | FB | LinkedIn
