- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 7 месяцев назад сделано kdv.
АвторСообщения
13 апреля, 2024 в 12:12 #19498segoeУчастник
Добрый день.
Недавно в сети нашел Verge3D и решил попробовать. Читал форум, просматривал видео. Но в видео рассматриваются проекты в которых идет осмотр предмета вокруг или происходит небольшое удаление от предмета. Я хочу сделать проект в котором можно было бы, например, пройтись по учебному кабинету между парт, брать предметы на партах. Я разобрался в возможности перемещения когда в настройках камеры указывается, что можно перемещаться по поверхностям с определенным материалом, но это не подходит, когда в помещении есть мебель, много мебели. Здесь нужна физика.
Подскажите, пожалуйста, пошаговый алгоритм (или, может быть, есть такое видео с объяснениями) действий в Blender и блоки Puzzles, которые помогут мне передвигаться по комнате с мебелью, активировать предметы.13 апреля, 2024 в 13:23 #19501kdvУчастникв Asset Store скачай демку Snowballs VR и изучай. как раз под твой случай сгодится.
нет таких.
13 апреля, 2024 в 13:29 #19502segoeУчастникПробовал разобраться в ней, но там очень много всего и не известно что зависит от чего. Может быть есть проект попроще, менее насыщенный объектами и пазлами?
13 апреля, 2024 в 14:41 #19503kdvУчастниккачественное перемещение от первого с поддержкой коллизий попроще не сделаешь. если надо по простому, то так, если надо получше, то так (придется вникнуть и разобраться).
13 апреля, 2024 в 15:27 #19504segoeУчастникЯ имел ввиду проект попроще – меньше чем на 10 вкладках пазлы. На первых порах “глаза разбегаются” от такого количества пазлов.
13 апреля, 2024 в 16:43 #19505kdvУчастникникто не делал примеры попроще. нет таких.
13 апреля, 2024 в 18:13 #19506segoeУчастникПеренес пазлы в свой пробный проект. Буду пытаться разобраться что за что может отвечать.
15 апреля, 2024 в 17:28 #19508segoeУчастникПеренес пазлы через копирование блоков из демонстрационного visual_logic.xml в мой. Но теперь я не могу сохранить пазлы: сохраняю, закрываю, открываю страницу пазлов, а там нет сохранения, файл с изменениями не записывается на диск. Из-за чего так может быть?
16 апреля, 2024 в 05:32 #19509kdvУчастникоткрой консоль и смотри, какую ошибку выдает при сохранении. где-то криво скопировал.
АвторСообщения
