Перемещение камеры к объектам
Домой Форумы Пазлы Перемещение камеры к объектам
    Сообщения
  • #18607
    Алексей
    Добрый день.
    Мучает следующая проблема: при перемещении ортогональной камеры к объектам происходит некоторое дерганье или мерцание, что доставляет большие неудобства по части «красоты».
    Каким образом можно исправить эту проблему? При этом камера должна перемещаться без каких-либо поворотов.
    ссылку на приложение прилагаю: https://v3d.net/hpb
    #18622
    Участник
    камера тут не при чем. это RectAreaLight почему-то в конце перемещения камеры на мгновение перестает светить. отключи его и мерцание исчезнет. при использовании любого другого источника света (например, HemisphereLight или AmbientLight) ничего не мерцает…
    #18626
    Алексей
    Спасибо, теперь нет проблем с «перебоем электричества»…
