Домой › Форумы › Новости и объявления › Первый предварительный релиз «Вердж3Д» 4.5
Помечено: релиз
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев назад сделано Alexander Kovelenov.
АвторСообщения
15 августа, 2023 в 11:41 #19193Alexander KovelenovStaff
Вышел первый предварительный релиз «Вердж3Д» 4.5. В составе:
☞ экспортер из «Блендера» работает в 10 раз быстрее на больших сценах!
☞ пазл drag move теперь можно использовать в локальном и родительском пространстве
☞ «Вердж3Д» теперь корректно воспроизводит настройки Sheen «Блендера»
☞ предварительная поддержка 4-ой версии «Блендера» («Альфа»)
☞ демо-приложение швейцарского ножа портировано для «3дс Макса»
☞ карта цветокоррекции «3дс Макса» теперь поддерживается в полном объёме
☞ ESM-тени работают быстрееСкачать новые сборки можно тут: https://v3d.net/zagruz
17 августа, 2023 в 09:23 #19195kdvУчастникВозможно, вы захотите добавить в puzzles.js одну крохотную запись
Blockly.runtimeChunks = runtimeChunks;
Это откроет доступ к таким функциям как
retrieveObjectNames
илиfindUniqueObjectName
при написании плагинов и несколько облегчит из создание.Еще можно легко замутить аналог KHR_Material_Variants, но без добавления всякой запутанной мути в интерфейс аддона. Достаточно просто материалы без юзера или с атрибутом “фейк юзер” экспортировать вместе со всеми материалами, а потом присваивать их невидимым мешам-пустышкам без геометрии (пустышки можно разместить в отдельной группе “v3d_Fake_Users”). Таким образом материалы всегда будет доступны для замены. Или можно хранить бесхозные (или все) материалы в переменной
app.materials
. Сейчас проблема в том, что материалы читаются с объектов в сцене и если объект был удален, то и материала как бы нет, хотя он есть. если бы он считывался изapp.materials
, то всегда был бы доступен вне зависимости от того, пользуется им кто-то или нет.Puzzles and JS coding. Fast and expensive.
23 августа, 2023 в 16:04 #19224Alexander KovelenovStaffВозможно, вы захотите добавить в puzzles.js одну крохотную запись
В принципе почему бы и нет. Добавлю в TODO.
21 сентября, 2023 в 14:42 #19238kdvУчастникс какой целью вы так сделали? чтоб врагов запутать?
эта паззла не возвращает массив, только строку. и по причине того, что срока прикидыватся массивом, эта паззла не подключается, например, к “snap to object”.
16 октября, 2023 в 16:03 #19247Alexander KovelenovStaffс какой целью вы так сделали? чтоб врагов запутать?
Да, нехорошо вышло! Исправим обязательно)
АвторСообщения
