Ошибка при нажатии Sneak Peek
Домой Форумы Проблемы и предложения Ошибка при нажатии Sneak Peek
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
    Сообщения
  • #15439
    Ozbend
    Установил 2.82. Теперь в сценах, созданных в прошлых версиях при нажатии на Sneak Peek выдаёт ошибку: (в сценах, созданных уже в 2.82 всё норм).
    Traceback (most recent call last):
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\custom_ui.py», line 646, in execute
    filepath=join(prev_dir, «sneak_peek.gltf»), export_sneak_peek = True)
    File «C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 2.82\2.82\scripts\modules\bpy\ops.py», line 201, in __call__
    ret = op_call(self.idname_py(), None, kw)
    RuntimeError: Error: Traceback (most recent call last):
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\__init__.py», line 148, in execute
    return gltf2_export.save(self, context, exportSettings)
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\gltf2_export.py», line 120, in save
    generateGLTF(operator, context, exportSettings, glTF)
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\gltf2_generate.py», line 3338, in generateGLTF
    generateNodeGraphs(operator, context, exportSettings, glTF)
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\gltf2_generate.py», line 2752, in generateNodeGraphs
    graph = extract_node_graph(bl_node_group, exportSettings, glTF)
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\gltf2_extract.py», line 1301, in extract_node_graph
    node[‘curveData’] = extract_curve_mapping(bl_node.mapping, (0,1))
    File «C:\Users\ISRA\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.82\scripts\addons\verge3d\gltf2_extract.py», line 1553, in extract_curve_mapping
    data.append(curve_map.evaluate(x))
    AttributeError: ‘CurveMap’ object has no attribute ‘evaluate’
    location: C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 2.82\2.82\scripts\modules\bpy\ops.py:201
    #15440
    Пробовали пересохранить старые сцены, потом переоткрыть и после этого делать экспорт?
    #15441
    Ozbend
    Попробовал. Попробовал даже сохранить под другим именем. Ошибка. Мне кажется, ещё не все перешли на 2.82. Как перейдут, тоже столкнутся.
    #15444
    Вы используете pre-релизную версию движка или стабильную?
    #15445
    Ozbend
    Verge 2.17.1, Blender 2.82 стабильную.
    #15446
    2.17.1 не поддерживает полноценно Blender 2.82. С 2.82 используйте пре-релизные билды движка или дождитесь стабильной версии или же используйте пока версию Блендера 2.81.
    #15447
    Ozbend
    Я понял, хорошо.
    #15451
    Ozbend
    Сбой происходит из-за шейдера вашей сферы, а точнее ноды — RGB Curves. Даже, если нода неактивна, а просто присутствует. Нужно полностью удалить ноду. Это вам наводка на проблему.
    Поставил Verge3, всё норм. Интересно,как связана с ошибкой эта нода.
