Как соеденить несколько BufferGeometry?
Домой Форумы Для программистов Как соеденить несколько BufferGeometry?
    Сообщения
  • #15031
    webgl
    В v3d я не нашёл BufferGeometryUtils.mergeBufferGeometries
    какие есть варианты?
    Создавать Geometry делать merge и после этого конвертировать в BufferGeometry? Или есть что-то более удобное?
    #15058
    Модуль BufferGeometryUtils.js не находится внутри ядра v3d, но он есть здесь: https://cdn.soft8soft.com/demo/examples/jsm/utils/BufferGeometryUtils.js
    Его можно отдельно подгрузить и использовать в приложении.
    #17882
    Участник
    подскажите, как при помощи BufferGeometryUtils.js можно объединить группу мешей в один меш? чтоб на входе была коллекция объектов, например, “Болты”, в которой куча instanced objects, а на выходе один меш. можно и в блендере их объединить, но тогда .bin файл получается существенно больше.
