Как правильно сделать “Hover” камеру?
Домой Форумы Для программистов Как правильно сделать “Hover” камеру?
    Сообщения
  • #15381
    webgl
    Попробовал сделать такую камеру с LimitLocationConstraint, технически всё как надо, но по факту констрейнты имеют инерцию при столкновении с границей лимита, и в условиях когда я зажимаю лимиты камеры и таргета по оси Y, и камера смотрит под углом то камеру сильно трясёт от постоянного отыгрывания инерции столкновения.
    В общем то вопрос в том есть ли какие то решения или надо просто конвертировать скринспейс в нужную плоскость (как в таком случае сохранить инерции как в controls при движении, их надо будет воссоздать)?
    #15387
    Там, скорее всего, модель движения камеры конфликтует с лимитами, поэтому и происходит тряска.
    Можно использовать оригинальный MapControls из примеров, отсюда: https://github.com/Soft8Soft/verge3d-code-examples/blob/master/js/controls/MapControls.js
    И потом в js файле, после загрузки сцены, сменить тип контролов, например, в runCode:
    function runCode(app) {
        if (app.controls) {
            app.controls.dispose();
        app.controls = new v3d.MapControls(app.camera, app.renderer.domElement);
    #19276
    seosrun
    Участник
    Как в обычном приложении вердж, которое создано с работой пазлами. Поменять кнопки управления камерой местами, чтобы левой кнопкой мыши перетаскивалось, а правой кнопкой вращалось?
    p.s. Update
    Заработало! Выражаю огромную благодарность kdv ! :yahoo:
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем seosrun.
