Как менять позицию камеры вслед за мышкой. [РЕШЕНО]
Домой Форумы Для программистов Как менять позицию камеры вслед за мышкой. [РЕШЕНО]
    Сообщения
  • #14547
    webgl
    Суть в том что камера Flying, она находится в (0,0,0), надо менять position вслед за мышью для эффекта паралакса (если перед нами объекты на разном удалении от камеры), тоесть камера должна двигаться влево/вправо, принимая mouse.x и вверх/вниз, принимая mouse.y. Вверх/вниз проблем нет, эта ось не зависит от поворота камеры, поэтому это решается легко – app.camera.position.y = mouse.y. И вроде бы с влево вправо должно быть не слишком сложно, просто делать вектор, который будет принимать в vec.x = mouse.x, а затем просто поворачивать этот вектор на угол поворота камеры по вертикальной оси, но на деле у меня не выходит этого сделать.
    let rt = app.camera.rotation
    let v1 = new v3d.Vector3(mouse.x*6,mouse.y*6,0)
    let v2 = new v3d.Vector3();
    v2.copy(v1)
    v2.applyAxisAngle(new v3d.Vector3(0,1,0), rt._y);
    app.camera.position.set(v2.x,v2.y,v2.z)
    в этом случае, если я смотрю ровно по оси X или Z, всё работает как надо, а если смотрю в средние значения то камера двигается вперёд/назад, у меня не хватает компетенции, чтобы решить эту задачу.
    Ощущение что applyAxisAngle для angle требуются не те значения которые даёт app.camera.rotation._y.
    #14549
    вроде, код правильный, проверил на простой сцене – работает
    можно ещё вместо
    попробовать
    v2.applyQuaternion(app.camera.quaternion);
    – должно то же самое делать
    #14550
    webgl
    С applyQuaternion работает, и это странно, вроде на первых подступах пробовал этот способ, ну да ладно. Спасибо.
