Как защитить проект?
Домой Форумы Общие вопросы Как защитить проект?
    Сообщения
  • #16495
    vladimirm
    Скоро подходит к концу большой проект и его нужно сдавать клиенту, но не в видео онлайн сервиса,а только оффлайн. Появилась опасение что после передачи проекта начнутся денежные качели и кормление завтраками.
    Как защитить исходники проекта? Можно ли вшить бомбу или ключ активации в проект?
    #16509
    Можно отдать проект без исходников Blend и Puzzles файлов, а так же выполнить экспорт без лицензионного ключа тогда будет виден ватермарк. Так же можно встроить свой собственный ватермарк в сцену который будет появлятсья напрмиер через какоето время, а сделать это можно пазлами достаточно легко и люди если не владеют jacascript и не имея blend файла для реекспорта модели не смогут его убрать. Внедрить ватермарк так же можно на текстуры, как это сделано на substance source, это не сильно бросается в глаза и при этом не даёт их полноценно использовать.
    #16510
    vladimirm
    А можно ли встроить таймер через пазлы? Или лучше через js сразу писать?
    #16511
    Да конечно. Есть специальный пазл Set Timer.
    #16533
    Eugene Zos
    vladimirm
    https://obfuscator.io/
    А в обратную сторону так сделать не получится?
