Домой › Форумы › Общие вопросы › Изменить контроллер
- В этой теме 54 ответа, 5 участников, последнее обновление 1 год, 1 месяц назад сделано seosrun.
АвторСообщения
14 ноября, 2023 в 11:11 #19280kdvУчастник
а как изменить управление камерой для мобильного телефона?
А это уже гораздо сложнее и требует корректировки кода внутри v3d.js
14 ноября, 2023 в 11:44 #19282seosrunУчастник:( а где же узнать, где это корректировать и как?
14 ноября, 2023 в 11:53 #19283kdvУчастникесли не знаешь JS, то нигде.
14 ноября, 2023 в 12:04 #19284seosrunУчастникЕсть знакомый програмист, который знает js но, какой мануал мне ему скинуть, чтобы он понял как это сделать?
14 ноября, 2023 в 12:09 #19285kdvУчастникда нет никакого мануала. надо разобраться в классе OrbitControls и поменять пару функций местами. проблема в том, что требуется исходный код
v3d.js
, которого нет (точнее, он доступен, если у тебя Ultimate лицензия), а ковырять минифицированный код – та еще радостьPuzzles and JS coding. Fast and expensive.
14 ноября, 2023 в 12:21 #19286seosrunУчастнику меня frelance лицензия…
14 ноября, 2023 в 13:08 #19288seosrunУчастникТ.е. чтобы элементарно поменять управление 3d сценой на телефоне, надо купить лицензию за 200 000 рублей? :)
14 ноября, 2023 в 13:13 #19290kdvУчастникне обязательно. можно изучить JS и движок Three.js и поменять самостоятельно. можно заказать у кого-нибудь еще (будет дорого, но дешевле 200к). лицензия лишь дает доступ к исходному коду, но его ж еще нужно корректно модифицировать…
15 ноября, 2023 в 08:00 #19299seosrunУчастникВ этом примере камера с телефона двигается как надо…
https://cdn.soft8soft.com/demo/examples/index.html#misc_controls_mapНикак нельзя подключать это к пазлам?
Как использвать те примеры что на гитхабе? :(15 ноября, 2023 в 08:04 #19300kdvУчастникНикак нельзя подключать это к пазлам?
к паззлам – нельзя (это не имеет смысла), к приложению – можно.
Как использовать? Читать код, делать аналогично. Покажи знакомому программисту, он разберется.
Исходный код можно увидеть, если нажать на круглую кнопку справа внизу.
20 ноября, 2023 в 12:11 #19306seosrunУчастникКто может помочь с изменением управления камеры на телефоне? :(
20 ноября, 2023 в 19:38 #19307kdvУчастникБыстро и дорого. 400$ (мышь, тач, кнопки +/-)
21 ноября, 2023 в 16:53 #19308seosrunУчастникнемного ли 400$ ? чтобы присрать орбитконтролс для логики построенной на пазлах??? тот пример который есть в начале этой ветки форума, работает с версией движка 4.4 , с новой не работает, прийдется откатить версию…
21 ноября, 2023 в 16:58 #19309kdvУчастникда не, нормально. либо универсальное решение, работающее везде и со всеми версиями движка, либо сам. дело добровольное
21 ноября, 2023 в 17:06 #19310seosrunУчастниксмотрю вердж пошел не в том направлении, типа пазлы – круто было сначала, создай приложение без кода! , сейчас получается ничего на вердж годного одними пазлами теперь не сделать, если элементарное управление на телефоне не поменять просто… Если я в 3д графике специалист, зачем мне изучать яваскрипт…. фигня кароч….
АвторСообщения
