Есть ли пазл который заменит один материал в коллекции на другой у всех ?
Домой Форумы Пазлы Есть ли пазл который заменит один материал в коллекции на другой у всех ?
Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
    Сообщения
  • #14062
    dents
    Участник
    Всем доброго времени суток,
    Есть ли сейчас пазл, который заменит один материал в коллекции на другой у всех объектов в коллекции ?
    например: на одном из объектов есть материал m1 ,
    а на других в коллекции есть материал m0 .
    В результате срабатывания пазла будет заменен материал m0 на m1 у всех
    объектов коллекции.
    Конечно это можно сделать кодом, а вот пазлом? :scratch:
    #14071
    А зачем для этого специальный паззл? Просто подайте вместо объекта коллекцию в пазл Assign Material.
    #14076
    dents
    Участник
    ну а если в объекте(ах) несколько материалов? )) а надо заменить КОНКРЕТНЫЙ !
    #14077
    Надо разделить объект с несколькими материалами на несколько объектов с одним материалом.
    #14079
    dents
    Участник
    зачем делать не нужную работу и плодить объекты?
    если правильнее будет создано такой пазл ну или конечно можно написать руками
    #14081
    Добавим это в TODO, но это не первоочередная задача на данный момент и единственный воркфлоу это разделить объекты по материалам или написать это самому если у вас есть такая возможность.
    #14083
    dents
    Участник
    СПС, не к спеху но нужно . уже переделал по другому :mail:
