Голосовые команды и puzzles
Домой Форумы Пазлы Голосовые команды и puzzles
    Сообщения
  • #15923
    solid
    Добрый день. Реализую изменение параметров модели с помощью голосовых команд.
    На данный момент сделано следующее:
    1) голосом происходит включение/выключение checkbox только в html
    2) нажатием меняется и checkbox-html и цвет модели.
    Остается понять и сделать, как в puzzles, включить «ослеживание» изменений checkbox-html?
    Т.е. голосом говорим » красный» — сервер понимает и меняет checkbox, но не меняет цвет. Вот это НО и есть неизвестный пазл.
    Тестирую:
    get attribute /checked/
    event /change,click/
    И вторичное, но к пазлам не относится. Микрофон отключается после каждой команды.
    Dev_link
    #15925
    Здравствуйте,
    В коде, где программно меняете статус чекбокса:
    if(command.toLowerCase() === 'красный'){
        document.querySelector('#show_red').checked = true;
    нужно также программно отправить событие change, например, вот так:
    document.querySelector('#show_red').dispatchEvent(new Event('change'));
    Там каждый раз вызывается recognition.stop(), чтобы обработать речь и выдать результаты, и соответственно браузер перестает слушать микрофон. Его нужно перезапускать через recognition.start() например где-нибудь в обработчике recognition.onend = function() {...}. Можете ещё попробовать воспользоваться библиотекой https://github.com/TalAter/annyang, которая использует тот же самый SpeechRecognition API — там, вроде, такие вещи настроены по умолчанию.
