Вопрос по collision material
Домой Форумы Блендер Вопрос по collision material
Помечено: ,
    Сообщения
  • #19250
    chesh1re
    Участник
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема с collision material.
    Была создана сцена с камерой, тип управления «first person», так же созданы 5 мешей, выполняющие роли пола и 4 стен, так же для данных мешей был создан материал для collision material. Камера упирается в меши при приближении, но выходит за меш, если повернуть.
    Так же для тестирования были добавлены 2 куба, материал используются такой же, как на мешах, но камера проходит сквозь кубы.
    С чем связаны данные ошибки и как их можно исправить?
    #19251
    chesh1re
    Участник
    Для создания проекта используются blender v3.6.5 и verge3d v4.4.0
    #19252
    Участник
    по логике FirstPersonControls, меш может быть только горизонтальным (или слегка наклонным), под камерой. тогда камера будет двигаться в пределах меша. вертикальные меши не будут учитываться. Изучи внимательно демку Firstperson Camera.
    #19253
    chesh1re
    Участник
    В том то и дело, что в демке есть домик, забор, деревья, и камера сквозь них не проходит, нашёл ориентир на то, что для всех горизонтальных поверхностей используется один и тот же материал.
    Тогда вопрос в другом, почему сквозь вертикальные объекты камера не проходит? И как реализовать материал для лестницы, чтобы камера могла подниматься и спускаться?
    А так задумка очень интересная, задумываюсь над приобретением лицензии для фрилансеров.
    #19254
    Участник
    ты демку то таки посмотри внимательно… там и лестницы, и стены, и деревья. открой .blend файл и смотри…
    Логика использования collision material очень простая. Каждый кадр, перед перемещением камеры, рейкастер стреляет вертикально вниз. Если луч находит объект с материалом collision material, то камера продвигается, иначе остается на месте, в пределах меша. Так что лепить этот материал на стены и кубы не имеет смысла вообще, рейкастер не стреляет по сторонам. Только вертикально вниз. И изначально камера должна находится над мешем с этим материалом.
