Вопрос по логике (или по связи)
Домой Форумы Пазлы Вопрос по логике (или по связи)
Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего)
    Сообщения
  • #14120
    Я имею ввиду работу кнопки «Исходное», при нажатии которой, объекты занимали бы свое первоначальное положение ( сообщение от 16.07). У меня она срабатывала только один раз, а по идее, должна была бы срабатывать по количеству нажатий.
    По идее если приложение не сложное (или даже если сложное) то зная в каком изначальном положении должно быть приложение то вы можете это восстановить вручную: спрятав/раскрыв нужные и ненужные объекты/html-элементы, обнулив счётчики и вернув в первоначальные позици все объекты.
    — возможно ли установить таймер на время прохождения теста?
    Да, для этого есть логические блоки в разделе Time, например Timer или Do Every n-Seconds.
    — возможно ли подсчитать количество правильных и неправильных ответов ?
    Конечно, нужно сделать две переменные и при нажатие на правильные объекты приваблять в одну переменную по числуа, а при нажатии на неправильные в другую.
    ( и
    сохранить эту информацию куда-нибудь в базу данных)
    Вот это чуточк сложнее, но уточните в каком виде вы ходите это хранить? Вы имеете ввиду базу данных как типа mysql или что то подобное? Или просто какойто список который можно куда то передать или только временно хранить в памяти?
    — возможно ли поставить кнопку » Пройти тест заново», по которой происходит
    перезапуск программы и тест запускается снова?
    Да, конечно (см. ответ на первый вопрос)
    #14121
    silavent
    Участник
    Михаил, спасибо за ответы. Буду продолжать изучать эти вопросы. По поводу сохранения информации, то тут есть несколько вариантов. При автономном обучении достаточно создания списка, а при дистанционном — необходимо сохранение данных для отчетности и выставления оценок, т.е. запись типа mysql.
    #14125
    Для этого вам потребуется организовать что-то на сервере. В самом простом случае вы можете взять наш плагин для WordPress и модифицировать для приёма ваших данных и сохранения в БД.
    X | FB | LinkedIn
    #14128
    silavent
    Участник
    Спасибо за совет, Александр. Если не затруднит Вас, то можно получить ссылку на этот плагин и есть ли по нему какая-нибудь информация ?
    #14130
    Всю необходимую информацию и ссылку на него можно найти в документации в соответствующем разделе.
