Проблема п\б iframe. Как лечить ? [РЕШЕНО]
Домой Форумы Проблемы и предложения Проблема п\б iframe. Как лечить ? [РЕШЕНО]
Помечено:
    Сообщения
  • #16630
    dili71
    Участник
    Суть проблемы проста. Нажатие каких либо кнопок в проекте, встроенным через iframe не передаётся. Также при подключении проекта самостоятельно через iframe и через оф.плагин консоль захлёбывается ошибкой [.WebGL-0000024704CFABE0] GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION: Draw framebuffer is incomplete
    Страница с проектом https://3d.sged.ru/
    Страница собирается через Elementor, однако даже если просто html файлик сделать и подключить проект через iframe результат тот же (грешил с начало на js конфликт скриптов). Подключение проекта через js даёт такой же результат.
    #16631
    dili71
    Участник
    В общем +- решил эту проблему создав кнопку с пустой ссылкой «#», и при клике на эту кнопку камера начинает работать, но появилась другая проблема, когда делаю это в пазлах — всё ок, когда заливаю на сервер — сама кнопка не отображается.
    #16636
    Возможно кэш. Если пользуетесь Verge3D Network, то у него по умолчанию время кэширования стоит 15 минут. Для разработки можно сделать 0 в настройках Апп Менеджера.
    #16637
    dili71
    Участник
    Увы, по прямой ссылке всё работает как надо. В режиме инкогнито в том числе результата нет. https://3d.sged.ru/3d/export2.html
    #16639
    dili71
    Участник
    Друзья! В общем решение было куда проще чем казалось:
    — Экспортируем проект на сервер.
    — открывает ПРОЕКТ.html
    — вписываем следующий код (Допиливаем как душе угодно):
    <style>
    .playbotton{
      position:absolute;
      background-color: #0000008a;
      width: 100%;
      height: 100%;
      top: 0px;
      left: 0px;
      text-align: center;
      vertical-align: middle;
    .playbotton p{
          padding-top: 10%;
    	  color: #fff;
    	  font-size: 28px;
    </style>
    <body>
      <div id="v3d-container">
    <div class ="playbotton"id="hideContent" onclick="style.display='none'"><p style="vertical-align:middle"><p>Нажмите тут, чтобы начать</p></div>
        <div id="fullscreen_button" class="fullscreen-button fullscreen-open" title="Toggle fullscreen mode"></div>
      </div>
    </body>
    — Выгружаем ПРОЕКТ.html и радуемся
    Таким образом убиваем двух зайцев:
    — Инициируем клик, который позволяет автоматически запускать видео текстуры (если таковые имеются)
    — Получаем активную область iframe, полностью функционируемый.
