Перетаскивание группы объектов
Домой Форумы Общие вопросы Перетаскивание группы объектов
    Сообщения
  • #14033
    Ozbend
    Привязать к пустышке, чтобы перетаскивать её, а с ней и все объекты — нельзя. Двигаться будет только пустышка. Другой вариант, перетаскивать коллекцию — можно, но на коллекцию нельзя поставить константу. Такая вот загвоздка. Есть ли решение? Объеденить всё в один объект нельзя, потому что нужно назначать различные материалы по имени объектов. Арматура тоже не вариант. Идеально было бы, если бы с пустышкой работало.
    #14035
    С пустышкой не должно быть никаких проблем, таких примеров и решений полно в наших собственных демках. Приложите не рабочий пример посмотрим что не так.
    #14037
    Ozbend
    Действительно, заработало. Где-то ошибся, видимо. Тут же вопрос, чтоб не создавать ещё пост: рычаг оускается вниз с помощью drag rotate, при этом груз тоже опускается вниз с помощью drag move, всё это связано в одной ноде when dragged over. Мне же нужно чтобы при опускании рычага груз не опускался, а поднимался. Можно ли как-то задать противоположное направление?
    #14038
    webgl
    drag_move * -1
    #14039
    Ozbend
    В коде прописать?
    #14040
    Можно сделать так: повесить Drag Move на Empty (промежуточный объект), с этого объекта брать координаты Get Position, умножать их на -1 и передавать Set Position в объект который собственно должен двигаться.
