Вопрос по прелоадеру
Домой Форумы Общие вопросы Вопрос по прелоадеру
Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
    Сообщения
  • #14122
    silavent
    Участник
    Здравствуйте!
    Появился вопрос по работе прелоадера. Из руководства для начинающих берем урок по созданию кнопок «Скрыть» и «Показать» и из Ютуба урок по внедрению внешнего прелоадера в созданную сцену. Все работает, но возникает такая ситуация: Если в сцене присутствует только кубик, то все замечательно работает, а если появляются кнопки (HTML объекты), то они отображаются поверх прелоадера, т.е. он их не закрывает. Как исправить эту ситуацию? (см.файл)
    #14124
    Надо выставить у прелоадера z-index больше чем у кнопок, что бы он их перекрывал.
    #14126
    silavent
    Участник
    При создании кнопок на веб странице в GWD z-index не указывается, но я вручную в коде присвоил I-frame значение z=1, первой кнопке z=2, второй кнопке z=3, а для прелоадера
    в файле CSS выставлял z>3, но к сожалению картина так и не поменялась :unsure: . Наверное, я что-то не так делаю.
    #14129
    Попробуйте поменять с Pistion: Fixed на Position: Absolute.
    #14131
    silavent
    Участник
    Не помогает :-(
    #14132
    Вам нужно переместить Прелоадер в тот же html файл где и кнопки, иначе прелоадер всегда будет оставаться внизу по иерархии элементов так как находится внутри iframe который в свою очередь находится ниже кнопок. Либо же кнопки переместить в html файл с перлоадером.
    #14140
    silavent
    Участник
    :cry: К моему великому сожалению, все мои попытки выполнить Ваш совет не увенчались успехом. Сказывается недостаток знаний по этому вопросу.
