硬件相关问题
本章节描述了在开发web应用过程中可能会遇到的典型的硬件问题, 以及项目实施相关的限制。
Too Many Attributes
在您的场景运行过程中, 偶尔可能会遇到一些对象没有被渲染的问题, 浏览器控制台会显示如下错误:
这个错误意味着一些对象(很显然, 是那些未被渲染的对象), 超过了单个着色器可使用的顶点属性的最大数量限制。
一个对象使用多少属性取决于不同的因素: 是否存在形态键(Blender)/变形目标(3ds Max)/混合形状(Maya)及其数量, 是否用到蒙皮, 是否用到特定的材质节点,等等…… /p>
下表解释了如何计算对象所使用属性 的数量:
属性的数量 | 说明 |
3 | 必要属性: 位置, 法线, uv。 |
+2x | 每用到1个形状键(Blender)/变形目标(3ds Max)/混合形状目标(Maya), 则增加两个属性。 此类属性值上限为 +12。 |
+2 | 如果用到蒙皮则增加两个属性。 |
+1x |
对象材质中每使用1个不同的
* 顶点颜色时,
为以下节点增加一个属性:
+1x |
当对象材质中使用了不同*的uv贴图时,
每增加一个以下节点(第一个除外,
已包含在必要属性中,见第一行),
则增加一个属性:
+1 |
如果对象材质有任意以下节点,每个增加1个属性:
+1 |
*如果多个节点使用相同的顶点颜色或uv贴图, 则在计算属性极限时,将所有这些节点都计为一个节点。
通常情况下,限制顶点属性在16个以下即可 (尽管某些老旧/低端的设备仅能支持8个顶点属性)。 大部分情况下, 您只需关注使用了多个形态键的对象。 除此之外,特定对象/材质的顶点属性一般都不会突破极限。
使用程序纹理时出现锯齿问题
在使用过程纹理时,有时你可能会遇到锯齿问题。例如,当使用Checker映射贴图时:
当 Anti-Aliasing(抗锯齿) 输出设置为 MSAA 或 Auto 时,这种情况就会发生(在任意)容硬件上,这里默认设置为 MSAA 4x)。MSAA(多样本抗锯齿)技术可产生不错的图像质量,并且对性能的影响较小。但对于对象颜色突然变化的程序纹理效果不佳。
将 Anti-Aliasing(抗锯齿) 技术切换为 FXAA 可解决该问题:
FXAA 使用后期处理渲染来减少锯齿,并在这类由程序贴图生成的“边缘”上表现很好。
当两个物体过于靠近时出现相交伪影
有时您可能会遇到类似下面的情况:
这种现象称之为 z-fighting(z缓冲冲突) (见维基百科名词解释)。当不同的多边形到摄影机的距离相等或非常相近时,就会发生这种情况。
要解决此问题,你可以采用以下方案之一:
- 最直接且简单的解决办法是:将对象彼此位置放远一点。
- 增大摄影机的 近 距离(裁切起点),或减小 远 距离(裁剪结束点)。这将使摄影机的距离范围缩小,从而提高深度缓冲区中存储数值的精度。
- 如果您需要在某个表面上放置billboard纹理——请禁用其材质上的 Depth Test(深度测试) 参数,并增大billboard对象的 Rendering Order(渲染顺序) 参数。这样billboard对象将在表面对象渲染完成后再渲染,并且忽略了该对象存储的深度。这样可以有效消除两个对象之间可能发生的 z-fighting(z缓冲冲突) 。
