应用管理器
Verge3D的应用管理器(App Manager)很容易操作,可用于创建和执行Verge3D应用的各种操作。
内容
运行应用管理器
应用管理器(App Manager)以本地运行的Web服务器的方式实现,界面显示为类似于Wi-Fi路由器管理面板形式的网站。
默认情况下,应用管理器的地址为 localhost:8668 , 您可以进行导航、刷新、书签等方式操作,服务器可以通过多种方式启动(见下文)。
A. 从Blender、3ds Max或Maya中启动
若您已为3D软件安装了Verge3D插件,那启动它们时,会自动启动本地Web服务器。单击App Manager按钮(Blender),或从菜单选项中选择App Manager,都会在网页中显示应用管理器。
如果Web服务器碰巧因为某些原因关闭(如您关闭了3D软件的第一个实例),那么此操作也会将其重新启动。
B. 从桌面快捷方式启动
即使没有安装Blender、3ds Max或Maya,也可以启动本地web服务器。只需单击Verge3D安装程序创建的桌面快捷方式图标(仅限Windows),App Manager页面将立即显示在web浏览器中。
如果Web浏览器已经在运行(例如您已经从3D编辑器启动了它),那么点击桌面快捷方式只会在浏览器中打开应用管理器。
C. 用命令行启动
安装Python 3,比如从 微软商店 。当您安装完成,启动 命令提示符 并输入:
cd verge3d_blenders
(或安装Verge3D的任何路径),接着对用于Blender版本的类型:
python manager\server.py BLENDER
对用于3ds Max的版本:
python manager\server.py MAX
或用于Maya的版本:
python manager\server.py MAYA
最后,打开浏览器,并访问此页面 localhost:8668 。macOS或Linux用户可以使用相同的命令,但需要使用正斜杠。
首次启动
当Verge3D第一次安装或更新到新版本时,会显示启动画面:
在此界面中,您应该选择一个应用程序文件夹,在其中存储您的项目。您可以保留默认路径,这将在 文档 文件夹中创建一个子文件夹。另外,还可以在此界面切换浅色和深色主题。
探索应用结构
主页应用列表
启动或刷新主页时,应用管理器会扫描安装目录中 applications 文件夹目录,并显示出所有找到的文件夹。
对于列表中的每个应用,应用管理器都会显示在其文件夹下找到的所有.html、gltf/glb和3D文件(.blend、.max、.ma/mb)等。单击这些文件的图标,可以查看这些文件。
对于文件夹中包含较多文件的应用,单击其名称附近的三角形图标,可以展开查看应用文件细节。
可以使用右上角的搜索工具栏对应用进行过滤。
应用详情页面
点击应用名称后,将显示一个更为详尽的页面。
在此应用详情页中,列出了所有文件及其名称,并可运行。该页面的文件也可通过输入搜索进行过滤。
资产商店
资产商店包括数十个演示、教程项目和材质库,这些内容随 Verge3D 一起提供的。您可以使用这些内容进行学习,或将其用于自己的应用中。
您可以点击 购物车 图标开启资产商店页面:
创建新应用
使用左侧栏目上的新建按钮,即可为Verge3D创建一个新应用。
您可以输入新应用的名称,然后从官方提供的模板来创建应用。默认有4套模板可控选用:"Standard Light(标准明调模板)", "Standard Dark(标准暗调模板)","Blank Scene(空模板)", 以及"Code-Based(基于代码的模板)"。您也可以 创建和添加更多模板 以供选择。
您还可以在应用中包含可选模块:启用TrueType字体转换器(Font Convertor),纹理解压缩模块(Texture Decompressor),以及在应用中包含物理引擎(Physics)。
新应用创建完成后,将显示一个链接,可使用该链接进行跳转到应用页面(或者您也可以直接将其关闭)。
新应用将可在主应用列表中显现。
操作选项
编辑拼图
您可以通过单击主页上“操作”列中的按钮,来开始为应用添加或编辑拼图:
... 或者您也可以在应用详情页面的右侧点击拼图按钮:
在 这里 查看更多有关拼图的信息。
打开应用文件夹
您可通过点击应用主页上“操作”列中的按钮打开应用目录文件夹:
此操作将调用操作系统的默认文件管理器(例如WIndows 10中的文件资源管理器)。
发布应用
点击主页“操作”列中的发布按钮,即可发布对应的应用:
此操作将开始将应用上传到Verge3D Network(可取消的操作),从而使其可以在线访问。
如果上传失败并显示消息 "The difference between your local system time and the server time is too large(本地系统时间与服务器时间之间的差异太大)",则应更正计算机上的时间设置并重试。
上传完成后,将会弹出信息窗口,从中您可复制应用链接,或者是复制嵌入式代码。
您可以点击社交网络的图标进行分享,或者用手机扫描二维码在移动端查看应用。
已上传的文件,可以在 Network Directory 中查看或者删除。
上传应用压缩包
在应用详情页面上时,可使用右侧栏上的按钮上传应用文件夹的zip压缩包:
该操作将压缩您的应用文件夹,并将压缩包上传到Verge3D Network(可取消操作),以便可与您的同事、客户或Verge3D开发人员共享项目。
上传完成后,您可从弹出窗口中复制zip压缩包的网络路径。
更新应用
如果列表中的某个应用是基于旧版Verge3D创建,那么在主页的“操作”列中,更新按钮将显示为激活状态:
该按钮也会显示在应用页面的右侧侧边栏上:
在 这里 查看更多有关更新应用的更多信息。
创建桌面/移动应用
应用管理器中内置了将您的3D网页应用转换为桌面或移动端应用程序的工具。要执行此转换,请使用位于应用页面右侧栏中的以下按钮:
请根据您想要创建的应用程序阅读以下部分,了解有关此工具的更多信息:桌面端 或 移动端。
创建电子学习应用
使用Verge3D,您可以将3D Web应用打包到与SCORM 1.2标准兼容的电子学习课件中。请使用位于应用页面右侧栏上的以下按钮:
阅读 如下指南 ,了解如何正确使用此功能。
移到垃圾箱
您可通过点击应用主页上“操作”列中的对应按钮将应用删除:
应用文件夹会移动到系统垃圾箱,并可被还原。
模板
什么是模板
当创建一个新应用时,您可以选择一个模板来作为基础创建应用。默认有4套模板可控选用:"Standard Light(标准明调模板)", "Standard Dark(标准暗调模板)","Blank Scene(空模板)", 以及"Code-Based(基于代码的模板)"。
这些模板的源文件可以在模板文件夹中找到,如"verge3d_blender\manager\templates"。您可以修改这些文件或依次创建一个在项目中使用的全新模板。
在templates文件夹中,还有一个隐藏的模板叫做 "Embeddable" , 您可以用它来创建 React.js 或 Vue.js 应用。
有很多可能用来修改和改进模板的方法,您可以通过编辑嵌入的文件来改变布局,使用一些Java脚本代码或库,替换UI元素或预加载器,或添加一些默认包含在新应用中的拼图。
创建模板
点击左边栏的 Settings 按钮,然后选择 Templates 面板:
在显示的面板中,点击 + ,输入新模板的名称(例如,"My Template")然后点击 Apply(应用):
这样,每次创建新应用时,都会显示您创建的自定义模板了:
默认情况下,使用您刚才自定义模板创建的新应用会是一个空文件夹,因为您还没有在其中提供文件。最简单的模板创建方法是直接复制一个现有模板作为基础(例如"Standard Dark",标准暗调模板),然后重命名文件夹为您刚才新建的模板名称(例如,"My Template")。
管理网络目录
点击左侧栏的云朵图标,即可打开 Verge3D Network 目录:
网络目录列出了您之前上传的所有文件、目录或 ZIP 存档:
在此页面上,您可以查看项目的大小以及资产上传到 Verge3D 网络的日期/时间(当地时区)。 对于目录,日期/时间信息对应于 最近上传 的子元素(文件或其他目录)。
第一项(“/”)显示了一些重要信息:所有数据占用的总大小,以及上次上传到网络目录的时间。
您可以选择(使用复选框)一些项目,然后单击右侧面板上的按钮:
- 将应用或单个文件下载回本地 Verge3D 发行版目录中。
- 从目录中删除文件。
应用管理器设置
单击应用管理器主页左边栏的齿轮按钮,即可打开设置面板:
默认情况下如图所示:
General选项卡
- Applications Folder
- 使用指定的绝对路径(例如,C:\Users\Alex\my_verge),用作存放应用的目录。
- Notify about Verge3D updates
- Verge3D主程序更新提醒:当Verge3D主程序发布新版本时,应用管理器会显示更新提醒(该选项默认开启)。
- Upload app sources (models, puzzles, backups)
- 上传应用源文件(模型、拼图、备份数据): 发布 功能通常只会上传在线运行应用所必须的文件,所以默认情况下会忽略一些文件,包括.blend, .max, .ma/.mb, visual_logic.xml, 以及v3d_app_data文件夹内的内容。如果你需要与同事共享这些文件,可以开启此选项。
- Enable external server interface
- 启用外部服务器访问地址:使用本地Wi-Fi地址访问地址,代替默认使用的 localhost:8668。您可以从操作系统的网络属性首选项中查看该地址:Win 10, Win 7, Mac, Linux.开启后即可通过IP方式访问应用管理器了,例如:192.168.1.15:8668
- Verge3D Network cache age (minutes)
- Verge3D Network缓存更新时间(分钟):设置Verge3D Network刷新已上传文件缓存的时间。需要在开发中快速迭代时,可将此值设置为0(立即刷新)。
UI选项卡
- Select Theme
- 切换主题:为应用管理器和拼图编辑器切换“浅色”或“深色”模式外观。
Templates选项卡
参见 此处 了解详情。
Puzzles选项卡
- Enable Performance Mode
- 启用性能模式
实验功能:拼图编辑器将使用一些优化措施,旨在提高拖动和缩放性能。 用户体验可能因特定基于Chromium的浏览器而异(如Google Chrome、MS Edge、Brave等), 其中Chromium的浏览器改善最大, 而像Firefox和Safari这样的浏览器效果较小。 如果您的拼图设置已经过多, 以至于导致明显的性能问题, 则此功能可以帮助解决。
遇到问题?
